CPU 没温度
txc736
2010-1-12 18:45
CPU 没温度
接到一主板 不开机 卸下主板 插上检测卡 开机跑到20 如下图 接下来没任何反应 把内存扒下 一样效果 换下CPU 一样效果 拿掉风扇 触摸CPU 开机 没任何温度 接下来把CPU 和内存拿到好板上 好的 确定主板问题 但接下来不知道如何下手 特向各位师傅朋友些咨询 因为是新手希望大家简单表达 谢谢!
txc736
2010-1-12 18:47
王凡林
2010-1-12 19:23
不知道楼主说CPU没温度是什么意思?另外你说诊断卡跑20说明CPU已工作,怎么可能没温度,你先检查主板正常工作的各种条件,供电--时钟--复位,另外我从楼主所提供的主板图片看主板牌子应该是精英的,而且是单桥,虚焊的可能性极大,这只是揣测
xuxhe
2010-1-12 19:27
检测 cpu 供电 时钟 和内存看看。
阳光男人
2010-1-12 19:51
刚开机CPU也没那么快就有温度了··起码的半分钟左右温度才能升起来··如图现实 CPU已经开始工作了 把楼上说的工作 做一遍
txc736
2010-1-12 19:57
3#
王凡林
对的是单桥 是一开机马上就显示20 没有跑的过程
txc736
2010-1-12 19:58
5#
阳光男人
是一开机 就跑到20 没有跑的过程
黑客技术
2010-1-12 20:28
用手压一下桥和cpu就知道结果了。
王凡林
2010-1-12 20:29
你说一开机诊断卡就显示20没有跑的过程,这个比较古怪,建议楼主照楼上和我的方法去检查主板的各种条件如果各项条件基本正常你就要考虑虚焊的问题,或者先刷个BIOS,CMOS放放电等等从简单--复杂来,总之你要认真检查,慢慢来。精英的主板虚焊的概率超大,比较难修
txc736
2010-1-12 20:58
呵呵 解决 了呵呵 解决了 真的是桥虚汗 我把桥补了下就OK 谢谢大家的支持哈 很感谢
主板王子
2010-1-12 23:01
这种主板桥的问题和多一看就知道是什么问题了还有onad的主板也是
张建涛
2010-1-13 09:13
单桥的主板一般桥的问题都很多
