奇怪的光驱
凌空抽射
2010-1-12 17:26
奇怪的光驱
建兴LITEON 52X ,放进光盘无法读取数据,要不断放进拿出N次才能读碟,每次热身之后读碟都正常,请教大虾这是哪个部件坏了.不胜感激!!!
(13.57 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-1-12 17:26 上传
机箱冒烟
2010-1-12 17:37
应该是 激光头老化了
三缺浪人
2010-1-12 18:25
折下来清一下光头上的尘。试下。还是不行的话就换个光头
张先生
2010-1-12 18:29
上面各位的答复似乎不大确切,应该是光头移动的导轴脏了,原来的润滑油干掉的缘故。
把2根金属棍棍上的脏物清除,重新上润滑脂。
胡春鑫
2010-1-12 18:31
拆开外壳 先清理下激光头 看激光头电路板 (就是可移动的那个东西) 上面有个可调电阻 用万用表打下它的阻止 然后将它调到原来阻值的一半 一半230 左右就可以了 出厂时一般在500~~600之间 DVD的是两个 CD的是一个
高邮翔飞
2010-1-13 10:41
将激光头镜面清洁一下
维修公司
2010-1-14 00:08
激光头老化 清洁一下激光头
武汉天涯浪子
2010-1-14 00:55
放入光盘后先看光头的动作是否正常,有弹的现象说明导轨脏了
1442311003
2010-1-14 07:19
不是光头的问题。。。。大多是主板的故障。。。。
