大师们,怎样把硬盘的容量改大
成凯
2010-1-12 16:00
大师们,怎样把硬盘的容量改大
今天修一个硬盘,修坏道,硬盘只有40G的,被人改过在系统里可以认80G,每个盘20G,客户知道的,现在修了一下就不认盘了,我手上
有一个40G想赔给他,怎样让它在系统里显80G,急求各位高手
雪中漫部
2010-1-12 19:30
有这样的工具吗,我没听说过。
孤帆远影
2010-1-12 19:32
这个估计需要那种改笔记本配置的那种软件
修硬盘的弄不了
追风筝
2010-1-12 19:32
用WINHEX 软件,可以达到这个目地.
我是小鸟
2010-1-18 17:01
追风筝 发表于 2010-1-12 19:32
怎么改啊 高手讲解下
东方电脑维修
2010-1-18 17:15
ST的改VEN就好了 其他的找相应的模块
月色迷人
2010-1-18 17:18
U盘也是这样改大的吗?
会员197011
2010-1-18 17:45
这个硬盘是原来被别人修理时,屏蔽了坏道。
蝄蜽
2010-1-19 17:04
1:复制分区。用WINDOWS里面带的DOS外部命令SUBST,SUBST是一个虚拟软盘命令。例:拿SCSI 9.1G改20G为例,先分C盘为3.5G,格式化后重装系统,剩下做D盘。然后在D盘上创建子目录E.F,再把子目录E.F隐藏。最后编辑AUTOEXEC.BAT自动批处理文件,在此文件里面加入以下两行命令(SUBST空格E:空格D:E) (SUBST空格F:空格D:F)。注意:在第一行加入(@ECHO空格OFF)让人看不到在运行什么命令,重启后,在系统里面就四个区的了。熟悉DOS 命令的朋友就会更清楚了。
2:分区表出错。用普通的分区工具就可以了,一般用SFDISK,但不一定一步到位, 有时要做多次尝试。一定要先装好系统,然后再分扩展分区!
王先佳
2010-1-20 01:57
这个好像很有难度吧 又不是U盘量产
孤帆远影
2010-1-20 09:35
如果硬盘本身是40G的
用PC3000修改时该不成80G的
即使型号改成了80G,LBA也该成了80G,后面40G你是不能用的
试试9楼的方法吧
