标题: Intel945GL芯片组V3000自动开机 [打印本页]
作者: zzc711    时间: 2010-1-12 15:59
今遇一台V3000,Intel945集显卡的机器,接上适配器自动开机,接电池没事,换个N个CMOS电池都没用。
求高手指点。
作者: 刘建兵    时间: 2010-1-12 16:43
I/O有可能会造成的
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-12 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 99nb    时间: 2010-1-12 22:11
好像HP的机器都这样吧 没有电池的情况下 只插充电器都会自动 开机
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-12 22:17
只要能正常开关机,这个应该不是大问题。
作者: 逍遥李子    时间: 2010-1-13 00:42
如果进系统你按关机,机器如果自动重启的话就是南桥82801GBM 有问题。
作者: 蛮子520    时间: 2010-1-13 10:36
进系统看时间保存不,,不保存的话就是RTC   FAIL    南桥
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-1-13 10:46
1查COMS电路,电容,二极管
2换南桥
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-13 10:56
我同意楼上的看法  你可以组合上面的说法 都试试就知道确切问题地点了
作者: 王来练    时间: 2010-1-14 20:07
我今天 也有这个机器
还没有查呢
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-14 20:12
先进系统关机再开机试试,
作者: sfishyu    时间: 2010-1-14 20:13
查一查i/o中的vbat引脚.另外检查一下rtcvcc和3v的两个隔离二极管
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-14 20:29
楼主的现象说的不是太清楚,能自动开机,开机后按键能关机吗?关机后再按开机能开机吗?说清楚了我们好判断呀!有些机器好像有时不加电池插电源第一次是会自己启动的。
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-17 22:00
HP 的大部分机器都是这样,一插上适配器就自动启动。这个问题应该很常见。
作者: 滴答2009    时间: 2010-1-17 22:37
hp的有些机就是插上电源没装电池的情况下过约五秒钟自动开机,你还是装上电池试试
作者: 老东瓜    时间: 2010-1-17 22:44
重点查COMS电路,和开机芯片吧,AC检测电路
作者: 武汉陈波    时间: 2010-2-1 10:41
是啊,这个问题,我碰到好几次了,都没有解决,开机后只能断电关机
作者: 维修工帅    时间: 2010-2-1 10:55
先测把 找图纸查查看 别盲目杀南桥
作者: sfishyu    时间: 2010-2-1 11:11
能否能够正常关机,如果不能就查io了
作者: 黄大胜    时间: 2010-2-1 12:08
CMOS电路查查,是否有二极管损坏
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-1 12:11
hp有的机型是这样的,其他的我听说自动开机与北桥有关,我还没遇到过
