标题: 关于笔记本换灯管 [打印本页]
作者: zhl1228    时间: 2010-1-12 13:57
标题: 关于笔记本换灯管
个人最怕的就是换灯管了,要把整个屏拆开,换好后还漏光。有没有哪位高手指点下换灯管不拆屏的方法。
作者: lirenyi002    时间: 2010-1-12 15:13
没有,除非你的屏是特别制造,灯管是原装的吗?怎么换后会漏关呢?
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-1-12 15:21
技术是关键,当然经验也不能少。练得多了就不会漏光了。。。。
作者: 麦克风    时间: 2010-1-12 15:23
屏装灯管,两边直接用烙铁搞开,直接抽灯管出来
作者: 池龙    时间: 2010-1-12 15:44
从两边   换    铁架的可以  先用偏口  钳子    剪掉        从两边   换  就可以了
作者: 王志佳    时间: 2010-1-12 15:46
可以单独拆下面换
作者: 小金的回忆    时间: 2010-1-12 15:52
对,把灯管抽出来,那样一点都不会漏光,而且换的也快,效果又好
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-1-12 15:59
从边上抽出来那根好的 在焊上就搞定了
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-12 16:40
一般就这样搞定
把灯管抽出来
作者: 维修公司    时间: 2010-1-12 18:45
换管当然要拆屏了,,,只是做时要细心,,,
作者: 会员196689    时间: 2010-1-12 19:14
不要拆整个屏的哦 灯管是抽出来的,小心点 一般不会出问题的
作者: tszeng    时间: 2010-1-12 19:37
把灯管抽出来,那样一点都不会漏光,
作者: 中就中    时间: 2010-1-12 19:43
还没试过抽出灯管的办法,灯管处理不难,但是连线太短,特别是低压端的,线又拉不出来,怎么焊接?
作者: 果果超人    时间: 2010-1-12 21:06
不需要 全拆开的
直接把灯管 从边上抽出来
直接换就可以了
是一点光也不跑的
作者: 宋琳路    时间: 2010-1-12 21:37
抽 灯管。这方法  效果比较好、
作者: zbwzca    时间: 2010-1-12 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 流风    时间: 2010-1-12 22:31
抽灯管的时候小心点
作者: 曹智武    时间: 2010-1-12 22:34
我以前一直都是把屏拆了。嘿嘿,。明天正好要换一个屏的灯管
作者: 南洋者    时间: 2010-1-12 22:48
1,可以通过破头法更换,不过这样会影响美观,2,全部拆开,先装灯管,灯架,用螺丝固定到塑料架上,把灯架紧密的卡到光导板上,这样就不会漏光了,然后再装背光组件和成像部分,不过要戴一次性手套,不然会有光斑,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-13 08:56
背景散光板装的时候弄好点,一般不会漏光的
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-13 09:05
能抽出来换吗?没试过我都是拆屏的下次试试。
作者: 奥迪金星    时间: 2010-1-13 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好的维修    时间: 2010-1-13 10:44
有些屏好抽就抽,不好抽那没办法,搞不好断灯管的。只要把背光纸压平基本不会漏光
