第一次真正修好了一个本子,有自信了
兔子宝宝
2010-1-12 13:38
第一次真正修好了一个本子,有自信了
朋友拿来让我练手的,一台IBM A30 进水的,以前去维修站要换板一千多就没修。拆出主板 电流0.00但有3V,5V。按电源没有反应。按住电源能到0.01A。找进水的地方。在D8位置有一小块腐蚀痕迹,清洗后发现D8一端没了焊盘,飞线还不行。背面有铜箔全去掉 呵呵 都长毛了,清洗后不行。没思路想给他定主板。后又发现U15的第七脚到一个过孔不通,是到PMH2第75脚的,过孔向上还有一过孔也不通。板上线太细焊不上(高手有什么好办法告诉下,谢谢),直接飞两线,一个到PMH2 一个到上面的过孔。再开机竟然亮了,我自己都不敢相信。呵呵,全装好,进系统各功能正常,维修完毕。
博澳源
2010-1-12 13:44
进水机断线很普遍。
老山家电
2010-1-12 13:49
初次维修就大功告成、
lirenyi002
2010-1-12 13:53
兄弟在那里学的。能否告知一下。
兔子宝宝
2010-1-12 14:16
以前也弄好几个,但都是很小的毛病,有两个难的没弄明白给换板了。真正弄好一个就算这个了,
自学的多看书,多泡论坛,多弄本子。虽然弄好一个但对以后维修本子心里还是没有底。经验不足啊
圣博维修
2010-1-12 14:21
修好了跟客户谈谈换换主板,这样岂不多挣点钱 ! 不容易啊
醉清风修本本
2010-1-12 14:30
第一次有这样的成就还不错.楼主努力...
