显示器有滴答声
没事找点电脑修
2010-1-12 13:24
显示器有滴答声
清华同方显示器通电开关灯不亮,有滴答声。300V有。
夜乌鸦
2010-1-12 13:50
说的不清楚 行 场电路 高压包工作了吗 指示灯会闪吗
中关村冰谷
2010-1-12 13:59
明显是有短路,不明白你们是不是维修人员,净问这些问题?
没事找点电脑修
2010-1-12 14:05
刚学,不清楚,灯不亮额
维修公司
2010-1-12 17:46
行部分有短路了,,,,,,,,
Prince语
2010-1-13 16:10
我今天遇到个三星743CF
也是这个问题,有规律性的滴答声
电源灯闪
Prince语
2010-1-13 16:11
查不到什么地方有短路
杜俊岩
2010-1-13 21:55
先确定哪一部分电路有短路的,一般先断开行电路{在二次电源后面},在二次电源后加一60W灯泡做负载来确定这一部分是否有短路。
江哥
2010-1-16 11:24
先断开行供电看看 它的可能对大了
其他电路也有可能哈
mengyecong
2010-1-18 14:13
你的是升压的 还是降压的二次电源 升压的把电感去掉加以灯泡试下 是降压的就把二次电源管前断开加以灯泡 试下有电压 那看看行管坏了没有 有没有在行管周围明显虚焊的
