0磁道损坏怎们修啊?看过很多方法都试了试,依然解决不了问题,请赐教
秦鲁人
2010-1-12 13:16
我手头有块60G的日立笔记本硬盘,现在能找到盘,但是无法分区,和格式化 ,用FDISK检测0磁道有错误,请高手指导一下,有什么办法可修否,或者屏蔽0磁道?
另外还有问题,改判可能在别人手里被格式化过,我看分区表知道的,有3个区 ,第一个是7.8M 的,第二个是15G的 剩下是第三个分区 但是这三个分区格式不同,不是第一个是FAT12 第二个是FAT 16 第三个是FAT32 特别是FAT12 不知道是个什么格式的?现在分区就提示硬盘分区错误,请问有什么办法解决??
在这叩谢各位高手,谢谢
手册
2010-1-12 13:31
用DiskGenius V3.1.0412 试试呀?
秦鲁人
2010-1-12 21:07
手册
麻烦2楼朋友传一个DiskGenius V3.1.0412 ,谢谢
秦鲁人
2010-1-13 12:51
哪位朋友有实用一点的办法,请赐教
一不在
2010-1-14 08:30
用DiskGenius V3.1.0412 上GOOGLE搜。
瑞信
2010-1-15 21:42
DM 低格一下试试
561777501
2010-1-16 12:04
效率员可以试试
张先生
2010-1-16 12:14
如果0道真的坏了是不那么好修的,要用别的磁道替换0磁道而不是像在其他磁道上的扇区那样可以用加G表P表来解决的。不知道楼上答复的几位有没有关于硬盘的基本知识或者维修经验。
当然也可能不是真坏掉,如果不是真的坏掉,IBM或日立的盘可以试试用MHDD擦除一下,MHDD也就对IBM的盘有点作用。但请注意先备份资料。
xielang0527
2010-1-16 16:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chengmoyan
2010-1-16 17:48
我用PCTOOLS弄成功过,迈拓80G
就是专门用其他替换0磁道的工具
一般工具里没有这个软件,最后运行命令是DE.EXE那个,我用U盘启动,把软件放U盘里弄的
耿林
2010-1-16 21:45
日立原装硬盘 无法分区时 应先清零 erase一点就可以 若是真坏了 就找专业的吧
海华数据
2010-1-16 23:59
日立也有只读的问题,就和三星一样..试下DM低格一下..一直报错的话应该就是只读了,这种盘我手上也有,里面的数据都格不掉不要说坏道了.
手册
2010-1-17 23:25
真正的(物理硬盘上的)0磁道是不能移动的。
但是如果是C盘的0磁道坏了,则可以用修改C盘起始位置的方法避开坏道。网上说的移动0磁道的方法都是指的这种情况。
手册
2010-1-17 23:31
DM
1、 在主画面按“ALT+M”组合键进入高级管理模式;
2、 选择“Edit/ViewParations”菜单(屏幕的右上角将显示硬盘在BIOS中的设置参数);
3、 按“Del”或“Delete”删除所有分区;
4、 再按“Insert”或“Ins”键新建一个分区,请按照您的使用要求选用分区格式(FAT12、FAT16、FAT32等);
5、 选择好分区格式后,选择“Cylinders”模式,将“0,XXXX”中的“0”改为“1”,即使用1号磁道作为0磁道使用(注意:XXXX表示的是分区结束磁道,给根据自己的需要变动数值)。
6、 在保存分区信息之后,格式化硬盘。
张先生
2010-1-18 09:34
楼上的手册:你说得不对,0道上有MBR,MBR一定放在0道上,所以如果0道0扇区或者0道63扇区及以前的扇区出问题是不能避开的。只能用专业工具砍掉前面的坏道,换成好磁道才行,一般工具是换不了的,包括DM也不行。
物理0道那就更难处理,它坏的话绝对不认盘,专业工具也不一定能解决。
估计你也不是专业的硬盘维修,也没有遇到过0道0扇区坏的---指的是逻辑0道或者叫用户区0道。
雪渡
2010-1-18 10:25
用winhex看看0扇区,看是否活动的,可用手工改写。
如果不要数据,可以挂上电脑用xp里的管理工具--电脑管理--磁盘管理来处理。
杰灵千万
2010-1-18 16:47
学习了 方法那么多 楼主有没解决啊!分享下
手册
2010-1-18 23:11
真正的零磁道损坏用普通软件是无法修复的(使用专用工具如PC3000和HRT除外),因为硬盘自检时需要读取零磁道,它坏了,硬盘无法通过自检,也就是说硬盘自身的初始化尚未完成,软件无法介入,但有些情况是零磁道发生错误,而不是损坏,还是可以修复的
阿昶本人
2010-1-23 20:31
我确实没碰到过0磁道损坏,估计多的是逻辑磁道吧。
