主板不开机 用镊子点晶振的一脚 就开机
liming324
2010-1-12 12:33
主板不开机 用镊子点晶振的一脚 就开机
我修了3块主板了 一块技嘉的945 两块华擎的915 主板 客户拿来说开不开机子了 拿来一测的确不开机 测开机排针 有3.3V电压 开机排针到IO 没问题 绿5V 到IO 也没问题 心想一会在弄吧 还有别的主板着急 就放一边了 下午吃完饭回来说测测看是那的事 把电源插上 无意间 把镊子掉到晶振上了 诊断卡电源的都亮了 哈哈 开机了 心想 32.768晶振有问题啊 马上换了个晶振 上U 一点又不开机了 55555 妈妈的 这怎么回事啊 一想 我又用镊子把晶振的两端连上了 有开机了 都不用开机排针 郁闷 这是怎么回事啊 后来点了几次 只要用镊子把晶振的一脚一点 就开机 CMOS电池换了 跳线也跳了
郁闷死我了 故障依旧 各位高手们 帮忙分析下
未名
2010-1-12 12:40
这种情况南桥可能性比较大
gsj815
2010-1-12 13:10
板子上不是受潮了 。。。。。。。。。
老刘维修
2010-1-12 13:14
晶振到开机线路是否有短路
张化
2010-1-12 13:40
南桥老化了,建议换桥吧
张辽死了
2010-1-12 14:10
可以把晶振和谐振电容都先换掉
如果还是不可以 就加焊下南桥
chinachenhua
2010-1-12 15:00
应该是SB
那跳线冒电压正常不
习惯有你
2010-1-12 15:24
应该是南桥的事 我也遇到过这种问题 换晶振 加焊南桥都不行 就差换南桥了
ezhouxinda
2010-1-13 09:24
如有条件,用示波器测一下,如频率或幅度不够,先换晶振和谐振电容,无果,再换桥!
liming324
2010-1-14 16:24
我还晶振了 谐振电容也换了 还是不行 应该是南桥坏了 郁闷 这是为什么啊 他原来晶振也是好的 我装到别的主板上正常
博信
2010-1-14 16:38
跳线帽跳错有时也会这样的情况...看看会不会跳错了
双成富科技
2010-1-14 16:46
南桥问题吧,跳线没问题,就只有换桥了,呵呵
王新朋
2010-1-14 16:59
做南桥,做一下就好了
liming324
2010-1-16 17:14
我换了 南桥了 现在好了 谢谢各位了 我觉的 一般南桥不会虚旱 我建议是 先换晶振 电容 在换就直接换桥 加旱一般来说 不会好
xielang0527
2010-1-16 20:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈静杨
2010-1-16 20:47
先电池,后晶振及电容,再南桥
liming324
2010-1-19 09:20
楼上的 精辟 总结的太对了
漫步泪雨中
2010-1-19 09:57
开机需要晶振工作正常
死尔服活
2010-3-18 14:11
应该是SB的问题我也遇到过 SB老化
李健威
2010-3-18 18:09
大多数是南桥有问题
yasen
2010-3-18 21:54
liming324
这是晶振或两边的电容出了问题
枯心
2010-3-18 22:13
修过几片不同主板都是清洗下晶振或是换晶振就好了
