标题: 富士通FMV-830NU/L.不能触发 [打印本页]
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-12 11:45
   DBM的南桥,没的图纸,待机电流0.002.。。。。。。不能触发
                 刚上电,电流为0.02,过2秒变为0.002....没找到3V,5V电感、但是在芯片和IO附近测到3V,5V
作者: 天石科技    时间: 2010-1-12 11:46
什么机器  什么型号?
作者: 天石科技    时间: 2010-1-12 11:54
把机器型号 板号发下  我们帮你找图  就算没图  也可以帮你方便分析下  什么都不说  都不知道从何说起
作者: 王志佳    时间: 2010-1-12 11:57
先排除主板上有没有短路的地方
作者: 平心常    时间: 2010-1-12 12:04
LZ 说的也太大概了   不好回答
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-12 12:19
顺这按键往前面跑电路压。看看按键电压是哪里提供的。应该可以查到点上的
作者: 小金的回忆    时间: 2010-1-12 12:57
开机芯片和南桥那段有短路没?
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-12 23:53
老本子。急呀,芯片也没见过
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-13 11:44
帮忙找哈呀,
作者: 博思广达    时间: 2010-1-13 12:43
测待机电压有没有啊
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-13 23:36
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-14 00:23
就是老本子才不好修呀
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-14 11:39
老本子不好修
