求助 维修电源遇到难题求思路
武者恒心
2010-1-12 10:36
求助 维修电源遇到难题求思路
保险爆裂 整流击穿 13007开关管击穿 场效应管击穿 换好 通电 检测电容有140v直流电压两个270v 初级变压器引脚无电压 电源输出有正常5v工作电压短接不工作 我应该检查 那里 我是新手请 大大 指教
风震子
2010-1-12 10:51
直接换个新电源算了,没啥修的了
天高云飞
2010-1-12 10:54
初级的两个滤波大电容要更换,两个电容上直流电压为300V左右。
武者恒心
2010-1-12 11:19
就是个爱好 修好有点成就感 高手给指点
wudaxing
2010-1-12 15:17
置顶帖中有很多ATX电路图,找一个看看,分析一下,看你的电源是那个电路,既然是爱好,看懂电路图是基础,从这里入门吧.
tianwiner
2010-1-12 15:55
按楼主所说,开关管场效应管击穿,电路有应该有短路现象,换后有5V输出,辅助电路应该正常。初级变压器线圈无电压,应该是T1T2,应该看看TL494各脚电压,不过不知楼主电源是什么型号,也可能是7500B,先叫IC2吧,短接后,看IC2四脚电压有没有变化,如果电位拉低至0左右,8;11脚电压应该有激励脉冲,电压会降0。2V左右。13至15脚应在5V左右。我昨天也修理过一个,就是IC2损坏。如你的芯片没问题,我想就应该看看推动管Q1·Q2是否有损坏。再深的道理我也不太懂,只做参考。
