标题: 大家好 装不进系统的问题 [打印本页]
作者: 言猛    时间: 2010-1-12 10:32
标题: 大家好 装不进系统的问题
大家好,今天有太三星R453的机子  装XP系统可以装过去,但是重启之后立刻闪一下蓝屏又重启,老是循环的这样蓝屏重起 ,大家谁知道是怎么回事说下。这个机子已经装了2天了  还没解决 郁闷啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 螺丝修理工    时间: 2010-1-12 10:51
是不是ACHI的问题,在BIOS里关掉。
作者: 风震子    时间: 2010-1-12 10:54
换个内存看看哦咯,再就检查下主板内存是否供电不足
作者: 名江    时间: 2010-1-12 20:48
我今天刚装的,GHOST,不要装驱动,是可以的,然后再去一个个的打驱动。我也是装了三遍的,前两次都用GHOST打了驱动,第三次没有打驱动就不蓝屏了,一个个打驱动OK。
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-1-13 10:40
是不是硬盘硬盘有坏道了
作者: 王志佳    时间: 2010-1-13 10:56
安装版试一试,有可能是驱动的问题
作者: 小安仔    时间: 2010-1-13 13:17
蓝屏代码是否是0X0000007B 是的话就要改一下BIOS
作者: 一不在    时间: 2010-1-13 13:31
4楼的办法值得一试。
作者: 坏果果    时间: 2010-1-13 14:38
先查一下蓝屏代码是什么?
换条内存
检测一下硬盘,是否有坏道
作者: 池龙    时间: 2010-1-13 14:52
运行一下  PE   系统
作者: 李明皓    时间: 2010-1-13 15:40
在BIOS里面设置一下硬盘的接口类型:串口/并口
XP要改的,vista就不用了。
作者: tszeng    时间: 2010-1-13 16:02
用纯净版安装试下
