查看: 3582|回复: 10
关于2010年在基地新买的安泰信852D热风枪的相关问题
发表于 2010-1-12 10:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
1)我看基地的帖子说安泰信852D热风枪的外壳是塑料的。我看我的怎么是铁壳了的保修卡上产品编号:5210384 出厂日期09.12
机身SER NO10401095210384)
2)面板上没有风速哪个装饰的指示灯了。
是改版了?还是其他原因。
发表于 2010-1-12 10:32:57 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
你好,是改版的了,原有的852D外壳由于是塑料材质,所以不太耐用,一是容易被烫坏,二是风枪手柄的挂勾固定螺丝容易松,所以厂家将其改成金属外壳了。
发表于 2010-1-12 10:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体问客服。
但有几点说一下:
1. 铁壳比塑料壳的好,这是常识;
2.装饰的是没有实际用处的,估计当时厂家加这个指示是作为另外型号相同壳子的用的。
3.现在产品更替很快的,同型号也经常更替。
发表于 2010-1-12 12:09:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢。飞翔和张先生。我想基地不能骗我们这些忠实的网友的。
发表于 2010-1-13 18:59:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
现在都是铁壳了吧,我买的也是。
发表于 2010-1-15 11:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚买一台,还没到货,看看和你的一样不
发表于 2010-1-15 17:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-1-15 22:55:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我买的也是852D,感觉挺好的啊!!!
发表于 2010-1-16 16:35:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在都是铁壳了吧,我买的也是。
七箭一线 发表于 2010-1-13 18:59
昨天刚刚看到我的,也是铁壳的
发表于 2010-1-16 23:46:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
852D 能修 VGA吗? 加焊应该够用把
发表于 2010-1-17 00:17:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
铁壳的不好吗,我感觉很好,好用就行了。
