联想L510 不开机
小毛的爹
2010-1-12 09:47
联想L510 不开机
联想L510 不开机 接上电源电流0.23A
不知道是什么故障
志虑高远
2010-1-12 09:51
0.23的话电压应该没上全,看看主板上是不是所有的电压都有了,比如CPUCORE VCCP等
缝子
2010-1-12 09:53
查查几组供电再发帖啊,不知道你的供电都正常吗?
清风陈
2010-1-12 10:00
楼主说的是插上电源待机0.23,还是触发后跑到0.23不动,,,说清楚点大家才好帮你
坏果果
2010-1-12 10:19
适配器有问题吗
武汉天涯浪子
2010-1-12 10:21
待机0.23那就是有电压没出来或者有短路,触发后0.23那就是CPU都还没上电
小毛的爹
2010-1-12 10:52
待机就是0.23哈....按开关没有反应 查了下3.3V 5V都有..2.5V.也有.cpu没有电压....MAX1718 南桥别人以前应该做过.....
如梦无痕
2010-1-12 11:19
待机0.23是短路了大哥。量量各处电感。用手摸摸是否有芯片发烫。
小金的回忆
2010-1-12 13:08
我晕,我还以为是开机了后才有0。23。你那明显有短路或是哪个芯片坏了
小毛的爹
2010-1-12 15:32
我把南桥的晶振取了就只0.10安了...应该不是短路吧.....
♀邢♂斌♀
2010-1-12 16:04
如果南桥以前做过那就再把南桥压一下
lyyhshb
2010-1-12 20:04
那就是南桥挂了哟
