标题: 问一下 带黑胶或红胶的能加焊吗 [打印本页]
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-12 08:00
标题: 问一下 带黑胶或红胶的能加焊吗
像一些T43 R52等机器都是黑胶或红胶,能加焊吗,成功率多少呢
作者: 王志佳    时间: 2010-1-12 08:08
用风枪吹着把胶弄掉再加焊
作者: 开心每天    时间: 2010-1-12 08:30
不能带着胶加焊的,那样没有效果,最好用风枪把芯片周围的胶吹掉,在用隔热纸轻刮芯片四周
作者: 廖云诗    时间: 2010-1-12 09:02
胶进芯片里了别加焊   容易爆锡
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-12 09:25
是点胶的先把胶弄掉再加,注胶的就只有拆了重做
作者: 半截烟    时间: 2010-1-12 09:33
先用风枪把胶轻轻加热,把胶拿掉在进行加焊
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-1-12 09:49
T4 R5  红胶,黑胶只要是点上去的可以加焊。但有一种透明状底部一大片的,很是头痛,动南桥会影响到显卡。
作者: 坏果果    时间: 2010-1-12 10:52
最好先把胶清理掉,再加焊,效果比较好些
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-12 18:13
可以加焊。。把周围的胶先用风枪弄掉。。。、
助焊剂多上点。。量下不短就。可以上电试试了。。
作者: zhyb    时间: 2010-1-12 18:21
看来是大家的共同点:先拆胶,再加焊,效果,看问题
作者: 用心维修    时间: 2010-1-12 20:43
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-12 09:25
言简意赅啊!
说句题外话,加焊T43和R52要注意对北桥的保护,如果被北桥是灌胶了的话!
作者: 破小孩    时间: 2010-1-12 20:46
这类的本都是灌胶的,加焊的话会冒珠子的,只有重植株
作者: 清风陈    时间: 2010-1-12 21:00
我都是先除胶在加焊的,,,不先除胶加焊没有效果的
作者: 123    时间: 2010-1-13 00:51
撬下芯片后重植,边沿的胶当然要先搞掉,就是不知道BGA机能不能帮上忙?
作者: 飘飘猫    时间: 2010-1-13 00:57
黑胶不能红胶能
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-13 08:16
如果黑胶在芯片里,怎么去下来,用风枪管事吗,多少温度呢
作者: 明通    时间: 2010-1-13 11:29
要想吧维修做好,就不怕投入了,该买BGA焊台还是要买的,什么DIY,疯抢吹还是不行吧,有胶就拆胶,灌胶就取了重做
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 11:31
这种情况取胶重做比较好
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-1-13 11:32
我见过有达人直接加松香水加焊过,好了!很神奇! 不过用了几个月还是挂了,我直接拆掉换芯片了.
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不会修板的    时间: 2010-1-13 12:32
听说有什么溶胶水的,不知道哪有卖的?
作者: 何博    时间: 2010-1-13 19:40
拆下来重做吧 温度搞不好就要挤乱锡球的  容易短路
作者: sfishyu    时间: 2010-1-13 20:24
用牙医的工具配合风枪把胶刮掉
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 20:53
还真是头疼啊
作者: 天石科技    时间: 2010-1-13 21:05
不能  先加热把胶去掉 再加焊
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 21:12
点胶还好的,
作者: 主板维修学习中    时间: 2010-1-13 21:12
风枪加热时的风速和温度打多少比较合适?
作者: 智诚创业    时间: 2010-1-13 21:18
跟楼上的有同感,T43 R52的只要是灌胶的还是拆下来重做BGA好,有时做显卡可能导致南北桥都的要做桥
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-13 21:21
26# sfishyu
用牙医的工具配合风枪把胶刮掉............  这样也可以吗?黑胶是根本刮不掉的。红胶也看是怎么打的。一般遇见黑胶和 红胶直接重做效果或许更好!
作者: 维修公司    时间: 2010-1-13 21:25
胶打的少还好办,要是打的多 特别是打在芯片底下就不好办
作者: fsh    时间: 2010-1-13 21:25
看情况定吧,,,如果桥离的比较远,先做下看看。如果很近,那最好坼下重新做保险。
作者: 杜俊岩    时间: 2010-1-13 22:08
有胶的要去胶,不然沾有胶的球会脱出锡盘,甚至会连珠的,我就犯过这样的错
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-14 07:55
BGA我有,是*词语被过滤*的,我问如果胶灌芯片里面用风枪能把边上的胶去点,芯片里面的胶怎么去呢??
