标题: 有铅无铅区分常识 [打印本页]
作者: 静而致远    时间: 2010-1-12 07:02
标题: 有铅无铅区分常识
我的一个朋友在厂里拍的,也许对我们新手有帮助。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-12 09:19
有用。我们经常见到的LEAD-FREE也是无铅的 意思吧
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-1-12 10:40
需要注意 有些主板虽然是无铅芯片,但是会使用有铅工艺!BGA过程多注意一下!
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-12 11:27
谢谢这样的资料,正在找呢。谢谢
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-12 17:30
对的确是有些无铅的显卡用的是有铅的工艺。
作者: fsh    时间: 2010-1-12 17:55
我有不同意见,我的温度无铅化的时候250多度,我的表指示的时候看的,最少也在245度化,难道我表有问题?不知道其它人无铅温度是多少化的,希望大家说说。
作者: 图难于易    时间: 2010-1-12 19:04
设备和设备还不一样,设计的温度曲线也不同,不能统一使用
LZ说的是无铅和有铅,两种的物理变化温度,在实际中,要根据自己购买的设备看,然后进行调试,设备购买的时间久了,温度的探头如有氧化,温度的校准也不一样~~~大家还是要看自身设备好好 调试,不能统一哦~~
工厂设计PCB工艺和芯片尽量要做到,有铅对有铅,无铅对无铅的!
作者: 用心维修    时间: 2010-1-12 19:05
LZ啊,图片中无铅焊锡的熔点是217°C吗?
作者: 会员196689    时间: 2010-1-12 19:09
这资料蛮不错的,认识工厂里的人物就是好啊!!能掏点宝贝哈,这温度蛮仔细的 以后弄BGA能更仔细点
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-12 19:24
我用的 三温曲的 有一个单独测试温度的  实在不知道是有铅还是无铅的 都当无铅的 如果是有铅的呢 估计温度超过183时候就可以动了 如果动不了 温度一直让他上升 那样不就可以啦 220以上的时候就可以用镊子动动 可以动的时候 你就取下来 没有那么麻烦
作者: xuxhe    时间: 2010-1-12 19:26
一般都是 n和 无n 标注吧。我都是认这个的
作者: sfishyu    时间: 2010-1-12 19:34
主要看南桥,nc代表无铅,fw代表有铅
另外下面看到m i带圈 ei带圈也是无铅
作者: 精密稳压器    时间: 2010-1-12 20:37
如果是无铅的,在修过后,一般都会用有铅的植株上去的,所以要看BGA是否有做过
作者: 廖云诗    时间: 2010-1-12 22:33
跟室内温度关系也很大的,还有就是北方和南方就更明显了
