查看: 6522|回复: 75
主板着火了。。。
发表于 2010-1-12 01:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上可调电源,待机5A   主板冒烟,之前还没这么严重,,max1999发烫 我给拆了,心想插电看看待机多少。这下可好,刚插上5A 主板一个mos管冒烟了,之后一个TCP什么什么的IC冒烟鼓包了都。愁死我了。
发表于 2010-1-12 08:08:29 | 只看该作者 �
把冒烟的全部拆了呗,再找同样型号的补上去,我估计这板子修好了也不稳定,还是建议客户换板子吧
发表于 2010-1-12 09:48:01 | 只看该作者 �
你厉害  一告诉你一般就是电源管理坏了拆完了加电 会烧好多东西的
发表于 2010-1-12 10:41:09 | 只看该作者 �
电源管理是不能随便拆卸的,以前也是烧一片
发表于 2010-1-12 10:49:50 | 只看该作者 �
冒烟了有些时候也是挺好修的 不用去找那里坏了 也是有点好处的
发表于 2010-1-12 10:59:04 | 只看该作者 �
我最多也就问道一股子味道,还没见过管子冒烟的。。见识少哈
发表于 2010-1-12 12:30:00 | 只看该作者 �
PCB没烧坏就是运气了
发表于 2010-1-12 12:50:38 | 只看该作者 �
下次开机要准备好个灭火器了
发表于 2010-1-12 13:26:12 | 只看该作者 �
这么基础的常识都会犯,你真行啊,考虑换主板吧
发表于 2010-1-12 13:28:32 | 只看该作者 �
大哥下次记得不要把max1999拆了来 看待机电流。危险动作啊、。
发表于 2010-1-12 13:33:33 | 只看该作者 �
之前我拆主电源IC和上管的时候,不小心拆了下管,把我的上管也烧掉了。
发表于 2010-1-12 13:35:38 | 只看该作者 �
楼主板子上的电源管理芯片拆下来不能再加电了,这是常识,5A的电流相当几十瓦的功率,本本的元件和PCB板承受不起
发表于 2010-1-12 14:00:27 | 只看该作者 �
好多维修员都会犯这个错误的,检查一下3V 5V电路上的原件吧  估计烧了不少东东哦
发表于 2010-1-12 14:08:01 | 只看该作者 �
真厉害`估计主板损坏的严重`还有没有价值`??~
发表于 2010-1-12 14:31:08 | 只看该作者 �
一个好的教训,相信他以后就不会犯这样的错误了,慢慢修吧,就当是学习,修好了这片板就可以了。
发表于 2010-1-12 16:12:09 | 只看该作者 �
没办法只能换主板了
发表于 2010-1-12 16:48:47 | 只看该作者 �
吧不开心的事说出来大家开心哈,以后我就不拆了
发表于 2010-1-12 16:49:37 | 只看该作者 �
冒烟这事情常见了    没把板子烧着了 就好了     你得暗自庆幸下
发表于 2010-1-12 17:05:09 | 只看该作者 �
为什么呢?
发表于 2010-1-12 17:17:34 | 只看该作者 �
建议楼主换板子
