标题: 复位电压有了,说明 cpu SB nb 好的吗 [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-1-11 23:43
都说 上电时序是  供电---时钟--复位,是不是 复位信号有了,就说明CPU NB SB 都没有问题了?
要查那些地方的复位信号才能说明 CPU NB SB 是好的呢?
谢谢2楼的回答,那么有没有哪个测量点可以说明CPU NB SB都准备好,可以开始工作的测量方法?
开机点亮 要具备什么条件啊?
作者: libraka    时间: 2010-1-11 23:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nikuyuan    时间: 2010-1-12 00:09
还该打打数据线地址线的阻值吧。。。
作者: 静而致远    时间: 2010-1-12 07:06
我认为 CPU 复位电压有了,即1。05V 说明南桥和北桥都通过了。
作者: 廖云诗    时间: 2010-1-12 22:24
电压测各供电的powergood测试点
时钟测SB  BIOS 内存 显卡这些
复位有PCI  CPU
不知够了不    其他的那位说说
作者: vipzyp    时间: 2010-1-12 22:26
看看,新来的44444
作者: 流风    时间: 2010-1-12 22:29
不一定的,还有别的信号呢
作者: 南洋者    时间: 2010-1-12 22:34
芯片组里面有好几组模块电路,复位正常 不能证明其它接口电路就正常,
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-12 22:35
你想的也太间单了吧
作者: 赵殿昌    时间: 2010-1-14 10:53
你问的问题太笼统了,想点亮主办板,必须硬启动与软启动都正常才可以。
