查看: 1890|回复: 2
[维修经验]
KT600 北桥虚焊跑 2E
发表于 2010-1-11 23:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上电正常  检测卡   停2E  同时掉电   心里想的就是保护  上负载 测CPU各测试点  正常
搞不懂了    又上CPU   还是老样子   要是短路保护  不断的这样子通电   保护掉电   又通电
又保护掉电   那不是要搞坏主板和CPU
看代码2E    又根本和北桥扯不是关系     头晕了   又打击 新手学修主板的信心了 真难
最后一次  压南北桥看看   哈一压就过  2E了    屏也点亮了
8205上加热   温度慢慢来    没得BGA机   只有将就      修好了
有时新手学习还是手简单方面先来,就用手按一下,问题找到了,又是上负载以是测试点,把问题搞复杂了
也就是说,多方在想想,对新手哈,我说的,不要一掉电就是保护  ,上真CPU电都不敢通了,,乱78糟说了这么多
就是想鼓励我这样的新手,多在论坛看看,能学到真东西的,比花几千大洋找老师好多了,有些精华老师还不教你。 我这里学半年   4000元   还是熟人。白做活,有时是体力的哟。
发表于 2010-1-11 23:25:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主视乎很有成就感,但是理论不行也过不了关,光靠经验是会淘汰的。
发表于 2010-1-11 23:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是那是,现在就在学习电子基础啊,把中学背政治的那个精神都使出来了。呵呵
