华硕A6U笔记本开机掉电
金正电子
2010-1-11 22:38
华硕A6U笔记本开机掉电
接修一台华硕笔记本
型号为:A6500U,主板料号为:A6U REV2.1
故障现象:开机掉电。开机后,平还没亮,就掉电了,偶尔能开机,但是稍微一振动,就掉电了。
求教故障解决方法
ZLP笔记本
2010-1-11 22:41
查查时钟信号看正不正常.时钟不稳定也是会有这样····
修到天亮
2010-1-11 22:45
你说有时一震动就掉电,可能是有虚焊的地方,大的地方如桥,小的地方如大电感你可以好好的看看挤压试试看
王志佳
2010-1-12 08:19
拆出裸板试一下,应该是有地方虚焊的
王志佳
2010-1-12 08:20
CPU供电查一查
漫步泪雨中
2010-1-12 08:32
应该是哪里接触不良
小修板
2010-1-12 08:56
看电源头是否松动
清风陈
2010-1-12 10:15
有元件接触不好或是虚了,,,这个要慢慢查的
易修维捷
2010-1-12 10:36
这个是找不到内存就会掉电吧,
风亭杨
2010-1-12 11:04
CPU电路有虚焊的地方,或者加焊CPU蕊PIAN
