标题: 请教一个比较白的问题 [打印本页]
作者: 来电    时间: 2010-1-11 21:31
标题: 请教一个比较白的问题
一个杂牌板,为什么 电源插座左边有一个二极管正反都有电阻 但拆下来量就是好的呢?
作者: 睡觉掉下床    时间: 2010-1-11 21:34
因为在路连接有其它的元件,比如电阻,所以正反有电阻不奇怪。
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-11 23:49
你把图发上来,让大家看一下才能帮助你。
作者: AQXY    时间: 2010-1-12 00:01
二极管要拆下来测的,因为还有旁路当然有阻值
作者: zpsgthjm    时间: 2010-1-12 00:20
在线量的正反都有阻值是对的,但是这个2及管没穿的情况下,正反的阻值绝对是不一样的。
