三星943NW问题
华芯电脑维修
2010-1-11 20:00
三星943NW问题
昨天接一三星943NW液晶显示器,触摸式的,故障现象开机一闪就灭,并且测试时发现亮的瞬间图像不到边,怀疑高压或灯管问题,开壳后,外接灯管,发现瞬间一组灯管亮,另一组不亮,排除原来灯管故障,查高压部分,经测高压部分的保险电压为19.3V,没有这款子机维修经验,不知道电脑是否正常,另外高压包为TMS92920CT,这个高压包可以用那个代换.
维修公司
2010-1-11 20:13
网上就有卖的,,,,可以代换
曹颖
2010-1-11 20:15
943NW的坏包多得很,通病呀
乌头鸟
2010-1-12 16:15
可以对比测量高压变压器两个输出端的阻值。正常时是相同的。你所诉外接灯管时一组亮一组不亮,估计是其中一个绕组开路或短路了。至于图象两边不到边。此机有4:3和16:10两种模式。可能是处在4:3模式下,转换到16:9就可以了
ooopppccc
2010-1-17 20:43
淘宝上有单独的高压变压器卖!
两颗虎牙
2010-1-17 22:42
高压包坏,换肯定好,十几块一个吧
