标题: HP NC8230进系统关机变重启 [打印本页]
作者: 大懒虫    时间: 2010-1-11 19:37
本人客户的一台HP NC8230笔记本,故障现象是进系统运行一切都正常,只要软关机就变成重新启动,硬关机可以关掉,进PE系统软关机也关不了,也只能硬关机,确定是主板的问题,好的主板可以正常软关机,南桥,EC,BIOS,所有电压IC,所以外设芯片,都换过了还是一样,麻烦高手们给点维修思路!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电路图如下: VAIL A04-1012.pdf (1.4 MB, 下载次数: 124)
