标题: MS-6555 跑C1,C7重复跑不亮。 [打印本页]
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-11 17:03
一块MS-6555 不过内存,换内存没用,测供电管的S脚2。9伏,用的是P3055LD ,更换一个新的3057,从基地购的。换上电压没有变化。
       没有找出G脚从那里来的,就直接加焊北桥。 过会通电试机正常。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-11 17:05
内存不过的,先查电压正常就按北桥试试
作者: 凤城    时间: 2010-1-11 18:35
C1,C7重复跑83627查IO 18 21脚电压  8712查47 49脚电压  两脚电压基本一致  电压没问题的拆串口芯片
