NEC VY14F开机不跑码
池龙
2010-1-11 16:20
NEC VY14F开机不跑码
机器接到手中,检测开机电流为1A左右,拆机测各路供电阻基本正常,开机测时钟没有初步断定为供电不正常,测各电压有两个电感上没有电压,经测量这两个电压是由U10 MAX1715芯片控制,找出PDF资料测量ON信号正常,VIN电压为0V,打阻值为0。这一路主供电短路,拆下电容C223 C224后打VIN阻值正常,但是开机测供电还是没有,顺着电路找到一保险电阻F6开路,短接后开机正常,工作电流不加硬盘为0。9左右。下面附图 C223被我拆去,此电容短路造成。
(63.04 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-1-11 16:20 上传
(55.28 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2010-1-11 16:20 上传
lyyhshb
2010-1-12 20:02
修好机器点亮的那刻是做维修人心中最高兴的时刻,虽然只有片刻时间。
