lg e5 笔记本有几个按键失灵 求问
三点水
2010-1-11 16:13
lg e5 笔记本有几个按键失灵 求问
h 键j键 k键 l 键都不能用了,上下左右的,向左键也不能用 ,有usb外置键盘也不可以用绿灯常量但按键不能用,USB鼠标就可以用
请问 这样的情况 是按键的问题还是 ,笔记本主板的故障引起的,请高手赐教。
钦胤维修
2010-1-11 16:22
打一下,主板键盘接口的阻值。要不测一下接口的电压。
林玮军
2010-1-11 16:26
这样的话,先把机器上的键盘拆了,插上USB的试试。装个键盘测试小软件测试 一下也可以。
名扬科技
2010-1-11 19:29
键盘里有可能线断了,要用导电银漆接的
xiaolong
2010-1-11 20:19
如楼上所说拔下原机键盘,单用USB键盘看看故障是否依旧,如果还不好,就拆机,看键盘接口到这个接口所连接的芯片之间有没有被水或其它液体腐蚀,如果还没有可能是键盘控制芯片坏了。
棒棒糖
2010-1-11 20:22
键盘控制芯片的问题居多。
