查看: 4674|回复: 26
775的座子BGA成功率有多少?
发表于 2010-1-11 16:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
昨天一个775的板子,自己没有BGA拿去让别人给弄,他说775的最多只有10%成功率。最后焊了两次都不成功,测试了一下就是那一个点的灯不亮。哎,我想问一下,要是换个座子的成功率又有多少?会好一点吗?775座子我在网上看也不是很贵啊,才几块钱,还是上好锡球的。
发表于 2010-1-11 16:18:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我自己做了3块一块也没成功。板子还放在里休息。方法不得当。
发表于 2010-1-11 16:21:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
成功率确实挺低的
发表于 2010-1-11 16:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BGA要是三温区的成功率在100%两温区在10%,所以要看你选着哪一种BGA,380就行。
发表于 2010-1-11 16:23:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我想问一下,是无铅的还是有铅的?
发表于 2010-1-11 16:26:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
呵呵,那就要看你的功力深厚不
发表于 2010-1-11 16:28:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
6# 长虹吸海
应该是有铅的,焊了两次,甩都不甩,就和没焊一样。
发表于 2010-1-11 16:33:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用不用把外面的铁架子取下来呀?
发表于 2010-1-11 19:39:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把温度设置高一点试试,无铅的要高一点。
发表于 2010-1-11 19:44:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我们这里焊775座,成功率也是100%,焊台是桌茂公司大功率的,换座上部温度255,下部到220,都化了。
座子是从基地发货过来的。
发表于 2010-1-11 20:02:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你的话有点片面,主要还是看个人水平,我用土炮的时候都可以百分百成功,无非不带铁架子,现在买了两温区的,可以完美的带上铁壳,成功率一样百分百。,并且20分钟一个。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小飞 + 5 牛X
发表于 2010-1-11 20:06:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
水平有限100%  不敢说最少80%
发表于 2010-1-11 20:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把握好温度和风速
问题就好解决了
发表于 2010-1-11 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应是很容易的,我有一些775的,给了一些同行,还没有说失败的,754  478 479 我同事用的,好像也没见失败的,难道真跟工具有关?
发表于 2010-1-11 22:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我军38大盖也能打过小日本,看的还是的自己的技术。
发表于 2010-1-11 23:23:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我换过两个都没有成功,不过用普通风枪加焊座子,还大多能成功。
发表于 2010-1-17 14:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
1# 帅帅电脑 温度和对位(X,Y),两点做好了,成功率99%
发表于 2010-1-17 14:51:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这要看工具和使用者的熟练程度了
就我的工具和熟练程度
估计也就10%
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小飞 + 2 我晕啊!775你不会只有百分之10成功率
发表于 2010-1-22 19:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为什么都不可能百分百
不要把有些事看得太轻
发表于 2010-1-25 08:05:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
成功率也是100%看设备和经验
