标题: 东芝M30 [打印本页]
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-11 16:09
标题: 东芝M30
主板来时可以开机,能听见进了系统的声音,但不亮外接也不亮。用BGA压了下显卡,开机跑83,在主板上看见这样的芯片不知道是什么芯片。
显卡也重置了,还是跑83 。电流到0.8A 就不动了。哪位大哥知道谢谢。
作者: 林玮军    时间: 2010-1-11 16:22
是不是显卡内部有断线呢,并不是与主板上的焊盘虚焊,这个状态,只能是换一个新的显卡重新做一下了。
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-1-11 16:24
建议显卡重新做一下,还有注意一下北桥
作者: 王志佳    时间: 2010-1-11 17:30
做维修一定要仔细,稍微一不小心就会吃亏的,建议楼主换个新显卡试
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-11 18:31
它的显存在显卡上呀,我还有个BB 也是东芝M30的,可拆开没有这歌芯片。
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-11 21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-11 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 22:26
重置不行,,还是换新的吧
