标题: 求助!!sony VGN-s16c 做BGA的方法!! [打印本页]
作者: mabz    时间: 2010-1-11 15:56
这个主板(sony VGN-s16c )怎么做显卡  我在这 附上自己 做的简易透视图 请不要笑我   现在 我做这种显卡有点害怕  做显卡是怕把南桥 给 旱嘘了
如果在 反过来加旱显卡   又怕 把显卡 旱嘘了    像这种情况 怎么   BGA  显卡 啊   求高手  指点 !!谢谢~~
作者: 123    时间: 2010-1-11 16:32
如果怕焊虚焊的话,可以用棉花蘸上水降温!
作者: 圣博维修    时间: 2010-1-11 16:57
其实很好做,首先 将南桥摘掉,然后把显卡摘掉,将显卡做成无铅的锡球,然后将南桥做有铅的锡球,这样做好之后很稳定的,比用有铅做的效果好。
作者: 99nb    时间: 2010-1-11 17:06
没有必要这么麻烦,按常温来做就可以了,已经做好了好几块了 开始也是不敢下部太高温度,怕坏 结果根本焊不住 用一二天有时候当时就不行,后来就直接无视南桥 这样做了几块全部OK
作者: 99nb    时间: 2010-1-11 17:07
这显卡上部可以调的温度稍高一些 225 下部温度稍低一些 230左右
作者: 王志佳    时间: 2010-1-11 17:17
用风枪吹显卡试试
作者: 王志佳    时间: 2010-1-11 17:18
一定要把握好时间和温度哦,不然就挂了
作者: 杨艺泽    时间: 2010-1-11 18:08
这种板很好做桥啊。要隔热好就行了。要做就三个桥一起做。
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-11 19:45
BGA 的底部温度低于 上面的温度就可以,不用怕正常焊就可以了
作者: 本本初学者    时间: 2010-1-11 21:31
用锡纸把南桥和显存粘一下直接做显卡就是了,上下都要粘绝对没问题的。。。。。。
作者: mabz    时间: 2010-1-13 15:10
3# 圣博维修
这样不累啊!!0-0!!
作者: 狗不理包子    时间: 2010-1-13 15:20
圣博维修 发表于 2010-1-11 16:57
应该是个不错的方法,就是麻烦点
作者: 福州一修维修    时间: 2010-1-13 15:24
这板我也做好了好几块啊 就是一定北桥要隔热一定要好啊 不小心就会把北桥给挂了啊
作者: 静远    时间: 2010-1-13 16:18
贴上耐高温的黄胶带,多贴几层
作者: 明通    时间: 2010-1-13 17:10
这个板确是不太好做,显卡的左下角有四个点很容易掉的
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 18:15
常温做可以吗,下次也试试
作者: rqlzb    时间: 2010-1-13 18:53
有一种锡纸,你可以试试
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-13 21:41
这样的板南桥最好点点红胶
作者: 会员196689    时间: 2010-1-13 22:46
把南桥有 铝纸保护下 应该问题不大吧
作者: 意志的胜利    时间: 2010-1-14 02:15
楼上的搞错了,这个板子不好用BGA做显卡,最好的方法就是用882做显卡
作者: 奥迪金星    时间: 2010-1-14 14:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天石科技    时间: 2010-1-14 18:19
99nb 发表于 2010-1-11 17:06
哈哈  对 说得好  无视南桥  下加热温度不是很高的  没有什么关系
作者: 想想看看    时间: 2010-1-14 20:57
你可以用锡铂纸把南桥封住,这样就没事了
作者: 本本小陆    时间: 2010-1-15 23:59
这种板子以前天天修,不会做空焊吧。
作者: 553528623    时间: 2010-1-16 09:02
贴点高温胶,贴厚点
作者: 小子我是笑三少    时间: 2010-1-16 10:47
最好是用好点的BGA机子做吧
作者: 安安国际    时间: 2010-1-16 11:15
这班子很好做的,用的ATI的显卡,刚修了一个,显卡下的焊盘掉了两个的。取下显卡,飞好两条线,将显卡植球,从新焊上去就OK了,NB用锡纸隔热
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-16 11:23
这款SONY就是老爱掉点才是最麻烦的事情。做一次掉一个。希望楼主一次行成功。建议不要用无铅做。
作者: 尹成华    时间: 2010-1-16 14:50
用隔热胶纸多贴一点就以点问题没有,一是虽然看起来很近会影响,南桥锡珠本身就有吸附力的,在加上隔热胶纸的沾性,所以很安全。
作者: hj33032    时间: 2010-1-16 15:02
用锡纸把南桥包一下,这样就可以了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-16 16:35
意志的胜利 发表于 2010-1-14 02:15
我觉得楼主可以弄个曲线,调低下部温度,上加热作为主加热,南桥再贴点隔热胶,
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-1-16 16:42
这个板子做显卡,最好把南桥拿下来!否则会不触发,很奇怪
作者: 松钰小南方    时间: 2010-1-16 16:46
要是红外线的BGA就加铝铂纸保护,要是热风的BGA就加那个黄色的耐高温胶带,保护好不做的那个芯片
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-16 16:46
顶!!!!!!!!11
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-1-16 19:07
常温做就可以了,加焊是没有用的,点容易掉,
作者: maiusb    时间: 2010-2-4 13:34
哈哈  好难!
作者: ywwang    时间: 2010-2-4 13:57
把南北桥用隔热胶带纸包好,一般都没有问题
