求救:电源 自动断电 维修思路??
maiusb
2010-1-11 14:58
求救:电源 自动断电 维修思路??
各位大哥帮帮忙呀
限制一年的电脑可能受潮
准备送小孩子学习用
主板:845PE 主板刚自己更换鼓包电容
之后还是 不定时自动断电几秒到几十分钟
更换其他电源就不自动断电了
求教怎么个维修思路 怎么检查
先谢谢了
大只佬
2010-1-12 00:57
电源也是自己更换鼓包电容就行了。还是不行就找人修吧,220v的东西不要硬来。
小字辈
2010-1-12 09:40
受潮可以采用驱潮处理,但这现象不像受潮。
maiusb
2010-1-12 12:56
谢谢各位了 已经修好了 拆开看 果然也是个电容鼓包了 470uf 10v的 我换了个 470UF 16V 的 没问题了
恋恋v风尘
2010-1-19 01:00
对于这个故障一般维修思路,就适要先打开看下有没有明显的损坏迹象,如果没有在进行线路分析,和元件测量,这样可以减少走弯路
fjfddxj
2010-1-20 12:54
