标题: 修ACER 5570一例 [打印本页]
作者: kevindx900    时间: 2010-1-11 14:45
标题: 修ACER 5570一例
修了一台ACER 5570不开机故障,待机有电压3.3v跟5V。触发不开机把IO换了开机正常。
作者: 转折点    时间: 2010-1-11 14:47
是否可以提供点思路呢
作者: 转折点    时间: 2010-1-11 14:49
待机电流多少       方便新手学习
作者: 午后一板    时间: 2010-1-11 15:19
我也遇到一个。但是不行!
作者: 王志佳    时间: 2010-1-11 15:47
楼主把详细步骤描述一下,让小弟们长长见识,这个IO很少有坏的吧
作者: 123    时间: 2010-1-11 16:39
没有检测经过和内容,学不到什么东东啦!有检测依拒吗?
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-11 19:21
遇上这种情况,快修可以这样处理,不知楼主分析过其中原因没
作者: lijiangyuan    时间: 2010-1-11 19:35
IO是什么型号的啊?
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-26 23:07
LZ太简单了 。。。说点复杂的。。说说整个判断过程也行。。
作者: hyxyhy    时间: 2010-1-27 21:12
根据IO的上电时序,几个关键脚位的电压就能知道IO芯片是否正常!
作者: 大泡泡    时间: 2010-1-27 23:28
有时候 就是凭感觉修机子的啦 修了一天的机子 拿几个机子过来 都恶心了 凭经验 凭心情 可能一箭穿心 哈哈哈哈哈哈
作者: 专业人    时间: 2010-1-28 03:08
does it boot with battery only???? do not connect the adapter
作者: 笔记本维修?    时间: 2010-1-28 16:36
为什么换I/O?
