标题: T42开机不亮 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2010-1-11 14:37
标题: T42开机不亮
一台T42开机不亮.第一次接修时,裸板电流在0.5左右不动,拆了显卡,重做BGA后,点亮,这块板子本来就是客户买的二手板,北桥和显卡都有人做过.客户用了二十天左右,机子又是开机不亮了,现在的情况是,电流有时候在0.37A,有的时候0.6A,重做显卡和北桥没有变化,检测卡也不跑码,不过有时候放着不动,开机又正常显示了,求大家帮忙
作者: 落叶流声    时间: 2010-1-11 14:38
显卡做了三次,北桥做了一次,南桥一次
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-11 14:50
看看CPU供电吗,南桥晶振正常不,南桥吗。
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-11 15:05
看看CPU 是不是好的
作者: 午后一板    时间: 2010-1-11 15:16
应该还是显卡问题哦
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-11 18:20
不跑CPU 问题就很广了,你上假负载在阻值。。量电压,时钟啊。电流在0.37看看是不是 少了那组电压。。
作者: 思创维修    时间: 2010-1-11 18:32
查CPU供电部分,或者缺少电压,如电容漏电等等
作者: 转折点    时间: 2010-1-11 19:27
重点查下电源    哪组电源没出来
作者: 骏腾    时间: 2010-1-11 21:11
显卡问题
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-11 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Ferrari    时间: 2010-1-11 21:23
检查1845供电
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-11 21:30
显卡问题,换个试试
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 22:23
不跑CPU,还是在CPU附近查找原因
作者: 落叶流声    时间: 2010-1-22 21:45
这台机子,修好了
现在开始回想应当就是CPU供电的问题,加焊ADP3205后故障消失,第一次接修时的情况应当是拆板的时候CPU供电正常,显卡不过,第二次的时候,应当是做显卡或本来就是ADP3205虚焊造成的,跑了很多弯路,不过我记得当是有摸过CPU,是有发热现像存在的
