标题: 联想天逸F31A [打印本页]
作者: 瞬间de快乐    时间: 2010-1-11 14:26
标题: 联想天逸F31A
以前重做过显卡
一个月后不显了,电流跑0.97A掉电,给个思路
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-11 14:30
还有可能是显卡的问题,你以个月前是加焊的还是换的显卡
作者: 王志佳    时间: 2010-1-11 14:50
重新换个新显卡试一试
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-11 15:00
可能是显卡,可能是用户打游戏,显卡又挂了。
作者: 游泳    时间: 2010-1-11 15:58
xuexixuexi
作者: 陈宝顺    时间: 2010-1-11 17:19
换一下新显卡
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-11 17:36
这款显卡故障占的问题很多啊。建议重做就会好。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-11 17:41
同意!!!!
作者: juend    时间: 2010-1-11 17:52
同意上楼的说法。
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-11 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 22:30
换新的就会好的
作者: 圣博维修    时间: 2010-1-22 15:22
打一下显卡背面电容的阻值 ,还有显卡到北桥的数据线的对地阻值,看看有没有短路的,一般这个机器过热或者短路的话都会造成开机掉电的
作者: 东方龙维修    时间: 2010-1-22 16:07
这板做多遍了会板体不良哦....
