ACER TM2300主板上的开机点在哪里
东海之鲲
2010-1-11 14:04
ACER TM2300主板上的开机点在哪里,待机电压除3V5V外还有别的吗?哪位告知,谢谢。
王志佳
2010-1-11 14:09
1.8V 2.5v 1.05V
东海之鲲
2010-1-11 14:25
王志佳
我问的是待机电压,怎么可能这么多。开机后也没有1.05V这个电压,怎么能乱猜呢?
东海之鲲
2010-1-11 16:37
开机点找到了,就是NBSWON#,此信号有3.3V电压。现在3v5v12v都正常,但待机电流为0,不能触发。EC通过D26向南桥发送DNBSWON#信号,EC一边有3.3V,南桥一边为0,且不对地短路。D26是好的,是否可判断南桥坏了?另外,从图纸上看,北桥应为855GME,但现在是855GM,不知能否通用?希望路过者指点。
会员152004
2010-1-12 00:14
855GME和855GM是可以通用的。。。
南桥的PWRBTN信号不能只看电压,要看按下开关后,有没有相应的高低电平的跳变。。。
东海之鲲
2010-1-12 15:40
此主板已报废。情况查清楚了。整个开机电路和待机都是好的,可以开机,但2.5V对地短路,造成开机后立即保护掉电,连待机3V5V都没有了,判断是北桥短路,卸下北桥。此时可以开机了,电流为0.18A,各路电压和CPU供电都有了,连14.318M时钟也出来了。但是北桥被别人做过,掉了十几个点(我没弄掉一个),而且都是有用的点,所以报废处理。有谁能补上12个点?难道不应该报废?!!!
北桥周围散落有碎西红柿一样的很硬的东西,不知是不是原来带胶,所以前面的人BGA没有做好。
