标题: ST 5400.4 SF 问题 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-11 13:34
标题: ST 5400.4 SF 问题
故障盘:ST 5400.4  160G MAXHD=3
故障现象:坏道 色块
跑SF
没有在99停下,所有流程跑完、停在4E
回写APP时意外断电
进F级了
于是重新加载LDR跑SF
也是所有流程都跑完了,并停在50
接下来不断电会写APP (长度337) ,ATA ,VD等
完成后断电通电
能到T级
但是COM显示信息如下:
T>T>Reset
4096k x 16 DRAM
CORSAIR - 1_Disk    S-00   11-06-07_14:55
HM SFI
(P)Bad AppCodeKey
T>
APP ATA VD等都是在做SF之前从原盘备份的,
写完之后从盘再读出来,和备份文件对比。显然是已经写入了
不知道是什么原因
作者: 夜未眠    时间: 2010-1-11 16:55
还没碰到这种盘,无语
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-11 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-11 17:09
提示是APP坏,但又能自动引导到T,比较奇怪。
99不停的,一般直接先看下APP磁道,不是全0的就不要去写了。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-11 17:36
上虞郑冬青 发表于 2010-1-11 17:09
冬青兄
我第一次、第二次做完SF后,均将APP读出来,内容都在
我只是为了保险起见,才再次写了APP
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-11 17:37
你回写错误了,你的第二次SF完以后应该只回写ATA模块,然后重新编辑一下硬盘的ID就可以了。APP模块是引导模块,SF以后会对APP模块进行修改,你又回写了原始的APP肯定出错。
F级重新SF然后回写ATA,编辑ID搞定。
八爪鱼 发表于 2010-1-11 17:00
第一次做完SF后
我先读出APP,和备份的APP比较
只有两个字节不一样
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-11 17:38
我马上再开一次SF
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-11 18:34
可能就是那两个字节导致校验不对了呢?
还有,不要用Y指令,就让它是00好了,9代起好象用法不一样了,乱用过Y就必须从2重跑了。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-11 20:29
可能就是那两个字节导致校验不对了呢?
上虞郑冬青 发表于 2010-1-11 18:34
你说的Y指令是不是察看系统区分布的“y”哦?
”让他00“是什么意思哦
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-11 21:54
是大写的Y,设置磁头型号。
不是指y。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-12 09:21
是大写的Y,设置磁头型号。
不是指y。
上虞郑冬青 发表于 2010-1-11 21:54
哦
那没有
没有用Y指令设置过磁头型号
第三次SF也跑到32了,估计今天下午要完了
到时候再看结果
谢谢冬青和八爪鱼
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-1-12 14:40
SF跑完直接4F,,22回写ATA 写ID就可以了啊
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-1-12 14:45
一般9 10带的盘我都返4F,,22回写ATA的
N4F,,22
T>w
T>CTRL+R
选LDR ATA0 ATA1 写完
T>2
2>u
2>T
T>b,,22
T>c
T>N50,,22你试试 这些都是我兄弟CHAM教的
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-13 14:24
呵呵
第三次做SF,也是直接就跑完所有流程
查看APP,发现还在。但是内容和原来备份的有不一样的地方
于是没有回写APP
直接回写ATA VD
断电通电
改AGE
断电通电,
硬盘SATA REST
再断电通电
呵呵,ID改,也不用MHDD ERASE
直接OK
