标题: E390 电源有时开 电池好 [打印本页]
作者: baoaitan    时间: 2010-1-11 13:10
标题: E390 电源有时开 电池好
E390 有电源有时开机 有时不开机  用电池都是好的   电源一路下来都没发现什么问提 有谁修过个问提
作者: 谢学江    时间: 2010-1-11 13:15
你看检查哈ac in检测电路有问题没有
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-11 13:31
你说的不开机是不触发还是不亮?
作者: PZY9308    时间: 2010-1-11 13:47
说不定是个最简单的问题,插头接触不好
作者: baoaitan    时间: 2010-1-16 14:09
电池 用都好的  上电源  代机电流正常 一按下去就变 0.01    有时用电池用久点 电源又好用了
