标题: 求助:迈拓硬盘是不是电路板故障? [打印本页]
作者: 萝卜    时间: 2007-9-19 08:50
我有两块金9的80G硬盘,接到电脑上无法识别,将跳线跳成工厂安全模式也是不识别(主机上的硬盘指示灯大概一秒钟闪一下)取下电路板也是一样的现像,是不是电路板出故障了?还有修复的可能吗?望高手指点。
作者: 风云工作室    时间: 2007-9-19 09:06
1.在BIOS里面可以认别出来吗?
2.主芯片没有烧坏吧!(还有其它元件)
作者: 童超    时间: 2007-9-19 09:40
标题: 回复 #1 萝卜 的帖子
应该不是主板问题,可能是不兼容问题。
换换硬盘试试。
作者: 童超    时间: 2007-9-19 09:42
标题: 回复 #1 萝卜 的帖子
另外检查一下硬盘插线。
作者: 笑哈哈    时间: 2007-9-19 21:53
电路板不同也是不行的也
作者: 萝卜    时间: 2007-9-20 07:25
本来就是电路板和盘体是一套的呀,我没换过。在BIOS里无法识别,不可能不兼容,我没接电脑,就单接一个电源,在数据线接口上接了个指示灯,通电也是一秒钟闪一次(跳线跳的是工厂安全模式,按理说硬盘跳工厂安全模式接电脑上BIOS还能识别出电路板的型号,我这两个都不识别)。
