联想E42L进水修复
安徽维修
2010-1-11 12:59
联想E42L进水修复
客户送来时,无待机电流。拆开后,发现光驱口有进水腐蚀的痕迹!洗板水洗净后,放BGA上120C°烤了10分钟!(进水机器一般前期都要这样处理)!
冷却后,加电依旧是无待机!进水部位反面是MAX8734,测3#4# 3/5on信号都有,28#无电压(图纸上是3.3SMPS自举电容连接端,还是没理解。)
仔细看反面进水端发现腐蚀的地方有断线,造成这个信号无法过来!连接断线部位!加电待机有了!开机上电正常~
第一次发帖语言组织不好!发现E42L的图纸上没有8734~~有兴趣的朋友看下!
联想E42L图纸.pdf
2010-1-11 12:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
943.97 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
