标题: 天逸F41M进水维修全过程 [打印本页]
作者: 圣博维修    时间: 2010-1-11 12:26
标题: 天逸F41M进水维修全过程
一月9日上午接修一台联想天逸F41M,进水后客户提到联想阳光服务检修过,到手后拆机发现进水严重,PC卡槽旁边大面积发霉,用洗板水清洗后,上BGA烤干,将发霉处处理后2个多小时过去了,当时一时间没找到F41M的电路图,但是这个电路和天逸F40的差不多,凭借自己对主板的熟悉开始了维修,主板上电待机0.01A公共点电压2.5V,仁宝的机器设计是比较特别的,测保护隔离电路最后一个场管不导通,拔电测各路电感的对地阻值,发现芯片813LN所控制产生的两路电感短路,将此电路连接到B+(公共点)的电感PL9断开后,B+电压恢复正常,以前曾多次维修昭阳E42,天逸F40等进水机器,根据经验判断813LN芯片损坏,拆除813LN 以及击穿的场效应管,测1.05V电路阻值只有4,通过断开JP点和电击法找到了击穿的电容,此时测1.05v电路的阻值依旧只有4,费劲周折在朋友的公司找了813LN,上电后1.8V 1.05V电压顺利产生,但是电流高达1.35A (正常情况下亮屏的时间也不过1A左右)插内存不插都是一个样子的,对比同型号的965主板发现1.05V 阻值大约在70左右,初步判断为北桥芯片挂,给客户报价400大洋,赶客户走人,手里没LE82GL960的北桥芯片,于是从深圳定了一个回来,当天我先将北桥拿下,*词语被过滤*360C刚到手一个多月,用起来非常顺手,。将北桥拆掉后阻值正常。为防止进水后机器使用不稳定于是通电烤机,果然813LN控制的一路供电场管的上管击穿(应该是当时性能不良后来才彻底击穿的)。
    一月10号下午全新960无铅北桥到货了,迫不及待的坐上北桥,测各路阻值均恢复正常,于是上电开机,随着电流上下跳变,熟悉的Lenovo的LOGO出现在了屏幕上,装机测试全部接口功能,后来发现客户的内存是挂了。晚上7点多了,客户风尘仆仆的赶来取走机器!
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-11 14:09
写得很详细,希望以后多发一些这样的贴子,谢谢
作者: 维修小混混    时间: 2010-1-26 23:39
这机器怎么就这么爱进水啊 我们店里修了很多片都是进水的
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-2-3 09:48
修了那么多的机器,我还是比较喜欢弄进水的机器
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-19 22:20
我也喜欢修进水机啊,呵呵
