标题: 奇怪故障:联想H1508,主板是GA-t672fxme,自动断电 [打印本页]
作者: 西门无聊    时间: 2010-1-11 11:51
一联想家悦H1508,主板是GA-t672fxme。客户反应过了一晚上开机进入桌面之前就自动断电。
开始以为是系统问题,重新安装系统,并做了一键备份,一切正常。
关机,断电,过了20分钟再开,又是进入桌面之前就自动断电。
一键还原后立马能进入系统。可是关机后等20分再开,又是进入桌面之前就自动断电。
在主板中屏蔽网卡还是不行
已经排除是电源问题
求救~~
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-1-11 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西门无聊    时间: 2010-1-11 16:57
换个盘试试
蓝天大地 发表于 2010-1-11 12:08
什么盘?系统盘吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-11 17:02
电源的可能性最大,检查一下电源里面爆电容没
作者: 新网景    时间: 2010-1-11 17:20
CPU温度看了没有?显卡温度看了没有?
作者: 凤城    时间: 2010-1-11 18:41
我觉得应该是散热的问题
作者: 林志远    时间: 2010-1-11 19:08
我认为自动掉电和电源 CPU供电 北桥供电 内存供电都有关系
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-1-11 19:13
碰到过这故障。机器运行一段时间断电,不定时的。有时候一天,有时十几分钟。以为是散热问题,换了风扇。还是没有解决。怀疑是电源。
作者: 西门无聊    时间: 2010-1-15 11:35
CPU温度看了没有?显卡温度看了没有?
新网景 发表于 2010-1-11 17:20
这些一切正常,现在诡异的是如果断电后马上开机进行一件还原后就能正常进入系统并使用,就是关机后等上20几分中,一过滚动条后就自动关机了。
作者: 血雨千寻    时间: 2010-1-15 15:21
回帖的 都不看楼主问题
人家都说电源排除了  还在扯
CPU风扇转速不够,没装好
但是楼主又说了
“这些一切正常,现在诡异的是如果断电后马上开机进行一件还原后就能正常进入系统并使用,就是关机后等上20几分中,一过滚动条后就自动关机了。”
大胆设想  :关机问题排除硬盘和线后  找南桥!我自己也不知道为什么,老师很久以前说过的
作者: 我笨无名    时间: 2010-1-15 18:01
看下有没有环境监控的芯片,考虑下温度采集部分元件引起误操作的可能.
还有可以换块盘试试.
