ZXCVWtest
标题: 测试保护方式的例外情况 [打印本页]
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-11 11:49
标题: 测试保护方式的例外情况
一台机器,按电源开关屏幕点不亮,必须要按重起键才能启动,测试卡停在26,测试保护方式的例外情况"是什么意思?哪位高人知道这个是什么意思吗?CPU风扇转,但是显示器不亮!
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-11 12:22
自己顶!这是什么原因呢 抓不住BGA?
作者: 张化    时间: 2010-1-11 12:32
查南桥复位电路,一般复位开机都是南桥初始化复位没有完成
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-11 12:37
换I/O试一下吧,不行南桥加焊。
作者: 林志远    时间: 2010-1-11 17:49
希望3楼的能再来说清楚一点。是不是要按复位才开机的多数是南桥有问题呢?
作者: 刘溜啊    时间: 2010-2-23 10:08
问题解决了,换IO就正常了,IO坏会引起各种各样的故障
