标题: AOC 915SW 19液晶没有消磁项 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2010-1-11 11:30
型号:AOC 915SW 19寸液晶显示器
在菜单中没有消磁项,这款的显示器不懂得如何进入工厂模式,百度里搜索了许多种方法都不能进入工厂模式,想在此请教一些大虾,这款显示器应该如何进入工厂模式。
希望不要是从百度上抄来的,而没有经过实践的答案,在此感谢大家帮忙。
作者: 汤某    时间: 2010-1-11 11:48
液晶是不需要消磁的  发个图给你看 看
作者: 魔界飞花    时间: 2010-1-11 11:59
谢谢楼上的朋友,那请教一下这款液晶怎么进工厂模式
作者: 维修公司    时间: 2010-1-11 12:22
液晶的吗,,。。这个不要消磁呀
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-11 17:26
说笑话吧,还没听说过液晶有消磁的
作者: davinna    时间: 2010-1-13 17:02
进入工厂模式还是可以学的
作者: sysccy    时间: 2010-1-13 19:54
液晶需要消磁。。。。???长见识了!!!
作者: 魔界飞花    时间: 2010-1-17 09:01
液晶是不需要消磁的  发个图给你看 看
汤某 发表于 2010-1-11 11:48
非常感谢,可我试了却什么都没有出来,这个是不是相对于这款显示器的
作者: action    时间: 2010-1-17 09:05
开机后,按住menu插拔电源线
作者: 冠捷售后    时间: 2010-1-17 11:28
这个机器应该是威成为AOC代工的,进入工厂模式的具体方法是:先开机,然后按住+不放再按开机键,此时菜单会出现并在左上角显示F,然后光标移动到F,再按MENU键即可进入工厂模式!
作者: itm0734    时间: 2010-1-26 14:16
嗯,不错,学习了
作者: 头孢氨苄    时间: 2010-1-26 16:15
你应该说一下你的故障现象啊
作者: lztgwq    时间: 2010-1-26 16:21
估计是花了,
看看是不是接触问题
