一款老电源不启动,请指教(已解决)
tianwiner
2010-1-11 10:03
一款老电源不启动,请指教(已解决)
昨天客户送来一奔三电脑不开机,电源故障.人家对老电脑有了感情,再者认为老的质量好.所以执意让修,尽量不换电源.我修不好也许就去找别人.哎
我拆下电源,里面没有烧爆之类现象,只是一输出滤波电容鼓,测电源接口有阻值.忘了说下这电源型号是达硕ATX300W.插上电源,绿线紫线有电压,4.96V.
7500B死区第四脚3.89V.12脚22V.与地线短接,7500B电压降为0.但风扇不转,没有+-5及+-12输出.7500B8脚与11脚电压没有变化,基本都是2.24V.我查了咱论坛的电源图纸没有此型号的.主电源管Q1Q2,推动管945测阻值也应该正常.因为本来对电源修理的不多,再有不想让客户在别人那修好,虚荣心呀...
所以请教咱论坛,请多多指教.
朱永华
2010-1-11 10:10
很简单啊,换个二手电源给他。成本20元最多了。。
tianwiner
2010-1-11 10:20
呵呵,蛮同意楼上的.不过现在不是想挣钱的事,如果能给修好的话很有成功感.反正生意也不怎么样,找点事做呗
午夜梦回
2010-1-11 11:20
有条件的话用示波器测一下7500(或是TL494)5脚波形,如果没能测到三角波,可认为TL494(或是7500)已经损坏。又或者与正常的电源对比一下5脚的电压,待机状态下亦可测量得到,不需要开机。
也可以直接更换7500,TL494。这二个IC完全一样,可直接代换。
孙贺喜
2010-1-11 11:43
直接更换7500芯片,并要检查辅助电源部分。
tianwiner
2010-1-11 15:29
感谢梦回兄,换了AZ494P,试机到现在一切正常,呵呵
原来没有电路图不敢换,多亏指教。有劳了
