查看: 2346|回复: 0
[主板维修]
华硕P5V800-MX主板无CPU核心供电,帮忙看下
发表于 2010-1-11 10:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
该主板原来能点亮,但集成显卡不显,换上独立显卡正常显示,关机后在开机就无CPU核心供电(是我同事检修告诉我的),该同事查内存、显卡供电都正常,但无核心供电,CPU核心供电有12V输入,MOS无损坏,G级无控制电压,他就直接将主、小电压IC更换,更换后结果还是一样,此时交给我。上机发现此板为775的座,需要先有VTT 1。2V供电后才会有核心电压输出,上图就是检查的结果,图中VTT 1。2V输入相连的MOS管无损坏,MOS的控制级相连一个CD -703的六脚小IC,不知道是什么IC,请大家帮忙看看,顺便给点维修建议。
后来实在找不到那个六脚的小IC,把VTT 1。2V相连的MOS拆掉,从内存上接供电1。3V 飞到VTT1。2V处,上CPU还是不跑,实在没办法,就没修了,结果还给原来修这块板的同事,说找不到IC没办法,跟他说了一下线路,他今天下午无聊就直接将AGP 1。6V飞到VTT1。2V输出脚,然后上U正常了。最后装系统,使用一下午一切正常,至此故障解决。
不过很失望,发个这帖子求助竟然没有一个人回答。看来还得继续潜水才行。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
王大修 + 30 原创内容
