查看: 1643|回复: 8
MSI主板的难题(急急急)
发表于 2010-1-11 09:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块V星MS-7032主板,在最后一个PCI插槽下面有两个八脚的块子,型号都是P70D03LV,其中有一个烧爆了,可是我这里没有相同型号的块子换,所以想问下基地的众多老鸟,P70D03LV可以用其他什么型号代替啊?
发表于 2010-1-11 09:31:26 | 只看该作者 �
我估计这个是USB的电子开关。拆了直接也能用。但那个USB就空着它吧。
发表于 2010-1-11 09:34:44 | 只看该作者 �
现在这块板子是不能开机啊,刚开始有待机电压3.3V,然后我把另外一个好的拆下来,在装上去,连待机电压都没有了
发表于 2010-1-11 10:39:22 | 只看该作者 �
你拆好的干嘛,装反了没1
发表于 2010-1-11 11:59:25 | 只看该作者 �
应该是个8脚场管,找个代替
发表于 2010-1-11 12:33:50 | 只看该作者 �
将红色5V直接连接到USB口的5V就可以了
发表于 2010-1-11 14:25:00 | 只看该作者 �
应该是开关管,找一个其它八爪管换上试一下。
发表于 2010-1-11 16:23:40 | 只看该作者 �
呵呵,那个就是转3.3VSB
发表于 2010-1-11 18:51:54 | 只看该作者 �
这是一个双路供电的管  里面是两个N沟道的MOS管 用APM7313可以代 找不到的话  去本本板上面拆吧 那上面8脚的双N沟MOS管很多
