标题: V星845PE 7154不稳定 [打印本页]
作者: luo828282    时间: 2010-1-10 23:21
标题: V星845PE 7154不稳定
V星845PE 7154。开机复位灯长亮不跑码。在主板上随便动动可以跑了。可以跑以后怎么试都可以。不过关机不动它20分钟再开又不跑码。怀疑是哪虚焊了。可就是找不到地方。求解~~~~
作者: 陈大大    时间: 2010-1-10 23:27
复位长亮,CPU座子
作者: 凤城    时间: 2010-1-11 00:57
这板座子容易虚焊
作者: zpsgthjm    时间: 2010-1-11 01:43
哎,先找主板的自动复位,一般是由某个场管性能不好引起的,我修这样问题的板子好多都是这个问题的。。。。。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-11 07:55
先加焊一下U座
作者: 一班长    时间: 2010-1-11 08:24
我也遇到过 U座有问题的   产生奇怪的问题  楼主说的那种现像
作者: 坏果果    时间: 2010-1-11 08:30
我也碰到过这种情况,加焊了一下U座,就好了
作者: 李凤谋    时间: 2010-1-11 11:43
一般都是cpu座子的问题,最好加焊一下。V星和精英的座子特别容易虚焊
作者: luo828282    时间: 2010-1-12 19:00
故障解决。是时钟芯片虚焊了。。不过我也想不通为什么是它呢?
作者: 又一年鼠    时间: 2010-1-12 19:40
9# luo828282
既然已经修复了,那就把标题改成已修复,这样我们下次就可以借鉴了。
谢谢
作者: luo828282    时间: 2010-1-12 20:15
可是现在问题又来了。进系统鼠标可以用。键盘一按随便键就挡机了。哎
作者: 吴天昊    时间: 2010-1-13 00:05
哈哈,是不是IO虚焊哪?
作者: 正大电脑    时间: 2010-1-13 00:56
可能是cpu座的问题
作者: 十月梅花开    时间: 2010-1-13 13:10
先把与键盘后面相连的那个排容拆了  试试
