标题: 笔记本主要元器件的阻值和电压是多少 [打印本页]
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-10 22:55
笔记本主要元器件的阻值和电压是多少
作者: 林玮军    时间: 2010-1-10 22:58
这个问题也太难了吧,无极到了极点了。几百个上千个元件,你问的哪一个,几百种几千种芯片,你问的哪个?主要的?不是主要的就不会在主板上出现。
作者: 天石科技    时间: 2010-1-10 23:03
这是一个水帖  鉴定完毕
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-11 07:54
不好意思我没别的意思,确实想知道,主要元器件的阻值和电压。,比如桥,内存,显卡等。。。
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-11 08:19
这个问题有深度,需好好思考
作者: 王志佳    时间: 2010-1-11 09:23
主板不一样,阻值也不一样,毕竟不是一个厂家生产的,你问的太笼统了
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 11:40
元件上都有标示的,,这些还是多买点书看看一般就可以了
