标题: 戴尔原装915主板不上电故障 [打印本页]
作者: sunnyhlc    时间: 2010-1-10 22:33
标题: 戴尔原装915主板不上电故障
不上电,按开机键无任何反应,板上黄色电源LED亮,是什么故障?已查过电源是好的。
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-10 22:56
首先侧开关针有没有5v或3.3v,没有是开机电路问题,先确定主板没有短路的。
作者: sunnyhlc    时间: 2010-1-11 15:35
主板待机5V对地短路,找不到短路点,有一只场管发热严重,此管三只脚电压分别为0.8V,1.2v,4.8v,其中4。8V为待机电压。。有短路压降了0。2V
作者: chinachenhua    时间: 2010-1-11 16:18
那个管应该是转3.3V的待命电压
作者: 吐血民    时间: 2010-1-11 16:27
有可能是南桥坏了,或者是网卡短路,先把网卡拆掉
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-11 16:27
这块主板是自动上电的,顺着线找啊,跑线不会跑吗?要不然先把管子先换了试一下。
作者: sunnyhlc    时间: 2010-1-11 19:13
我也怀疑是南桥坏了,因为南桥会温热,如果是南桥坏了,就没有修的必要了
作者: 主板王子    时间: 2010-1-11 20:01
可能是吧,这样的主板都是这么的问题
作者: z889090    时间: 2010-1-11 20:11
上电南桥就会发热的话是南桥挂了会做的话可以做一下桥以相当是学习了
作者: sunnyhlc    时间: 2010-1-11 21:39
我发现此板故障率极高。有几台机的风扇失速了,狂转,但不影响使用,不知道从何查起,跑线路?请高手指点迷津
作者: he1030    时间: 2010-1-11 22:49
别修了还是弄个降速的凑合着用吧
作者: 小修板    时间: 2010-1-11 23:01
你说的场管是1117稳压管吧,供电脚是5VSB,输出是3.3V的待机给南桥,如发热那就是南桥短路
作者: 想想看看    时间: 2010-1-11 23:21
之前遇到过,DELL的台式机,好像容易出现不通电的情况。大多是南桥的问题
