查看: 4290|回复: 10
开机大概十分钟死机..
发表于 2010-1-10 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台老机器AMD754脚CPU+独立显卡+512MDDR400内存+映泰NF325-A7主板(芯片nVIDIA nForce3 250)。
开机用了大概十分钟不到就死机(死机之前电脑的速度很慢)然后画面停止,键盘鼠标没有反应.强制关机后开不了机.显卡屏不显。跑码DF.但关机几分钟再开机就能开,有时开机能进到系统有时只看到屏幕上显示主板的信息又不显了。。。
内存、电源、硬盘、显卡都换了还是不行。(注:这块板之前加焊过IO了)
望各位高手出来指教一下。。。
谢谢!!!!
发表于 2010-1-10 21:59:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
cpu确定没问题的话 直接干北桥吧
发表于 2010-1-10 22:01:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主应该说清楚AMD主板的芯片组。。
发表于 2010-1-10 22:01:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是固定时间死机,可以确认为散热不良造成的,根据主板上的发热元件来分析,目前这个故障,北桥是重点对象了。
发表于 2010-1-10 22:05:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
芯片是:nVIDIA nForce3 250
发表于 2010-1-11 23:28:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
摸了...感觉不到什么.....板上所有零件温度正常
发表于 2010-1-11 23:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
死机之后测一下内存和桥供电时多少,把I/O换一下。
发表于 2010-1-12 00:04:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个先看看CPU和散热片是否接触良好,如果CPU上有易碎标刮掉,涂上硅脂再看看
发表于 2010-1-12 00:26:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上说的很有道理,凭我的经验是CPU与风扇没完全接触,导致温度高,致缓慢,导致死机,等他完全冷却后又能开,最好检查下吧。。。。。这样的问题处了温度,我想不到别的。。。。。
发表于 2010-1-14 23:58:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢大家....此板是IO问题....
现在已经修好了......
发表于 2010-1-15 10:26:41 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我也有修过一样问题的主板,但是和楼主修的不一样,我维修的地方是南桥,换了之后测试都正常。
