标题: IBM R50 无待机电压 求解 [打印本页]
作者: zjh113314    时间: 2010-1-10 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肉金    时间: 2010-1-10 22:07
1631的工作条件是否满足了?
SHDN信号 ,REF基准电压 ,ON3,ON5····
我碰到过电阻坏引起MAX1999无SHDN
而引起误3M,5M的!
作者: zjh113314    时间: 2010-1-11 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfx45    时间: 2010-1-11 11:03
tb62501给联想专用蕊片上的3VSW产生了没的,没
作者: zjh113314    时间: 2010-1-11 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-1-11 11:40
100电阻上的16V 正常吗?
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 09:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 军兵    时间: 2010-1-13 09:26
LZ  看好
REF 是参考电压输出  on3  on5是3  5V输出电压开关  SHDN 是总控信号输入
作者: 军兵    时间: 2010-1-13 09:27
你看每个芯片的工作条件都是否具备,如不具备,就查芯片周边元件
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 09:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王志佳    时间: 2010-1-13 09:51
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
希望对你有帮助。
作者: 同兴维修    时间: 2010-1-13 09:55
MAX1631 基本电压
作者: 流风    时间: 2010-1-13 09:57
MAX1631正常不
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-1-13 10:38
3SW先修出来呀,
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈安建    时间: 2010-1-21 20:11
我手头有个ibm的笔记本无待机电压  楼上的说明太好了 我按照修修看看
作者: sfishyu    时间: 2010-1-21 20:16
ibm待机成立的4个重要信号,shutdown2,pwshutdown,3m_on,5m_on
分别对应着,shutdown2和pwshutdown都为一,1631的shutdown信号开通
3m_on,5m_on对应着1631的5m_on,5m_on
作者: 464722795    时间: 2010-1-21 20:28
楼主抛砖引玉!
作者: 我是温东    时间: 2010-1-21 20:49
收到。谢谢了!   今天又学习了点!!
